После установки одном из последних обновлений при запуске программы появляется окно.
Думали пропадёт при последующих обновлениях не случилось. Подскажите пожалуйста как исправить?
На сколько я понимаю, вы используете сторонний Внешний модуль “Поиск АРШИН”. Как видно из темы, разработчик выложил новую сборку библиотек внешнего модуля для версии 3.58. Пожалуйста, скачайте новую сборку данного модуля и обновите его у себя.
Не совсем так. Судя по сообщению об ошибке используется внешний модуль Внешний модуль "Открыть веб интерфейс" Ethernet конвертера
Для него тоже доступно обновление на Releases · s7emin/lers-plugins · GitHub
На сервере заменил файл SimpleWebConfig через меню Администрирование Внешние модули на сервере ошибка пропала, а на рабочих местах нет.
Необходимо на рабочих местах принудительно запустить проверку обновлений с сервера.
Для этого в меню пуск нужно запустить “Обновление ЛЭРС УЧЁТ”.
Источником обновлений должен быть выбран ваш сервер ЛЭРС.
В меню пуск уже нет “проверить обновления”. “Проверить обновления” есть на вкладке “Администрирования” но там куда пропали кнопки выбора. Скриншот ниже.
Проверка обновления из меню “Администрирование” запускает проверку на удаленном Сервере ЛЭРС УЧЕТ, а не на компьютере Рабочего места оператора. Агент обновления из этого пункта меню запускается только при наличии Сервера на компьютере Рабочего места оператора.
Если в меню “Пуск” пункт “Обновление ЛЭРС УЧЁТ” отсутствует, возможно у вас нет прав на данный пункт. Если вы проверяете его наличие из под учетной записи Windows с правами администратора и пункта также нет, то вам стоит переустановить ЛЭРС УЧЕТ для восстановления данного пункта.
Агент обновления можно запустить вручную. Путь запуска агента “<Папка установки ЛЭРС УЧЕТ>\Updater\Lers.UpdateAgent.exe” (по умолчанию “C:\Program Files\LERS\Updater\Lers.UpdateAgent.exe”).
Да на некоторых АРМ-х не было в меню Пуск. Решили установкой оператор АРМ поверх. Появилось поправили. Спасибо.
