Если при входе в ЛЭРС УЧЕТ возникает ошибка доступности выбранного Сервера, а при запуске службы данного Сервера возникает ошибка 1053 и при этом Сервер установлен в одной из ОС Windows 7 / Vista / 8.1 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2, скорее всего у вас не установлены системные зависимости, необходимые для работы библиотек .NET Core, на основе которых работает Сервер ЛЭРС УЧЕТ.
В соответствующей статье на сайте разработчика в разделе “Windows 7 / Vista / 8.1 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2” описаны данные зависимости и ссылки на их установку. Например если у вас Windows 7, то согласно данной статье вам необходимо установить:
– Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2015–2019, > 64-разрядный > / > 32-разрядный
– Обновление KB3063858, > 64-разрядное > / > 32-разрядное
Для остальных ОС согласно данной статье необходим только Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2015–2019.
