Проблема при входе в ЛЭРС
После перезагрузки сервера, не возможно зайти в ЛЭРС УЧЕТ.
Операции по ссылке выполнили. При запуске Сервера возникает ошибка 1053 в Windows 7, Vista, 8.1, Server 2008 R2, Server 2012 R2
Вход в ЛЭРС.pdf (221,3 КБ)
Покажите журналы работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ за день, когда запускали Сервер после выполнения описанных в вышеприведенном объявлении действий.
dump.Local_modem.2023-10-25.log (1,4 МБ)
PollService.2023-10-26.log (667,9 КБ)
PollService_Error.2023-10-26.log (666,4 КБ)
server_error.2023-10-25.log (3,6 КБ)
Исходя из хронологии возникновения описываемой вами ситуации с учетом вашей параллельной темы Как настроить считывание часовых данных? операции из статьи вы могли выполнить только начиная с 26.10.2023, а значит и журнал работы Сервера должен быть не раньше этой даты. Среди приложенных вами файлов в принципе нет ни одного файла журнала работы Сервера. Приложенный вами файл “server_error.2023-10-25.log” является журналом ошибок Сервера, а не журналом работы.
Пожалуйста, приложите запрошенный журнал работы Сервера за 26.10.2023 или более позднюю дату.
Подскажите пожалуйста где хранится этот журнал? Какое название файла должно быть?
Он хранится в той же папке, что и журналы ошибок Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Проверьте наличие журнала в той же папке, в которой хранится “server_error.2023-10-25.log”.
Если журнала в этой папке нет, попробуйте запустить службу Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Если в результате возникнет ошибка запуска 1053, значит вы не выполнили все действия из вышеупомянутой статьи по этой ошибке.
Служба в состоянии остановлена, и включить не могу. Неактивны кнопки.
server.2023-10-23.log (835,3 КБ)
server.2023-10-24.log (1,7 МБ)
server.2023-10-25.log (810,5 КБ)
Служба.pdf (884,7 КБ)
Судя по всему вас нет необходимых прав на запуск службы. В таком случае обратитесь к вашему системному администратору и попросите его запустить службу Сервера.
Службу запустили в ЛЭРС зашел. Автоопрос тот что удалил ранее, остался пустым. Опрасил приборы, ситуация не понятная. Один прибор показывает часовые архивы в полном объеме, второй не полностью а третий вообще не показывает. Настройки и оборудование однотипные.
Часовый архив.pdf (1,1 МБ)
В текущей теме рассматривается проблема с запуском Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Исходя из того, что вам удалось запустить Сервер, она решена, поэтому тема будет закрыта. По проблеме с часовыми данными напишите, пожалуйста, в вашей параллельной теме, в которой обсуждается данный вопрос.
