Развитие информационных панелей — графики
После начала использования информационных панелей пользователи высказали следующие замечания к работе с графиками:
  1. Хотелось бы иметь возможность увеличивать ширину графика.
  2. Нужно отображать на одном графике несколько параметров одного типа. Например, давление подачи и обратки. Для этого потребуется возможность смены типа графика на линейный.
  3. Необходимо добавить отображение текущих данных, так как сейчас можно выбрать только архивные.
Не понял про смену типа графика. Почему в текущем графике это невозможно? Вроде, если параметры одной категории, в теории два графика должны отображаться корреткно.
Включили в 3.63.
Да, вы правы. Думал, что диаграммы с заливкой не подходят для 2-3 параметров. Оказалось, оказалось - подходят
Параметры должны принадлежать одной точке?
Про “должны” не понял. Если можно отражать парметры разных точек - то хорошо.
Нет - все равно лучше.
Намного проще и быстрее сделать отображение разных параметров по одной точке, об этом и речь. Но в соседней теме про последние данные вы, вроде, писали, что хотите на одной карточке видеть параметры разных точек. Я пытаюсь найти наименьший общий знаменатель.
Ну больше мне добавить нечего.
Тогда в следующей версии сделаем выбор нескольких параметров по одной точке учёта как самый простой на первом этапе вариант.
В следующей версии 3.67 появится возможность настраивать ширину информационных карточек, в том числе и графиков.
