Выпущена бета-версия 3.67
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
  4. Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.67-beta (сборка 36705) от 21.07.2026
Система
Добавлено: возможность включить дополнительную фильтрацию списка устройств по доступным точкам учёта
Исправлено: зависание Сервера на старте при получении доступа к внутренней базе SQLite
Исправлено: некорректная конвертация единиц измерения Кельвин к системным Градус Цельсия
Добавлено: оценка критичности нештатных ситуаций
Добавлено: оценка критичности нештатной ситуации
Улучшено: вывод данных для НС контроля наличия расхода в помещении
Улучшено: параметры потребления отсортированы в алфавитном порядке
Добавлено: уровни предупреждения и аварии в диагностике соблюдения температурного графика
Добавлено: адрес объекта на список работ
Добавлено: групповая операция изменения отображаемых единиц измерения точек учёта
Добавлено: фильтрация статистики опроса оборудования по группе объектов учёта и просмотр журнала по записи из статистики
Добавлено: возможность сохранения интервального архива
Добавлено: интеграция с Личный кабинет ЖКХ WAVIoT
Добавлено: настройка ширины информационных карточек
Рабочее место оператора
Добавлено: пункты меню “Выбрать всё/Снять выделение” в очередь опроса
Добавлено: множественный фильтр режимов на списке квартирных точек
Улучшено: в статистике CSD-подключений время начала сеансов отображается относительно времени АРМ Оператора
Добавлено: признак наличия комментариев к работе на объекте
Добавлено: сохранение настроек окна Статистика CSD-подключений
Добавлено: сохранение параметров экспорта таблиц в excel
Добавлено: карточка сводки по точке учёта на списке объектов и точек учёта
Опрос
Изменено: формат серийного номера для Авектра ТСУ
Добавлено: поддержка корректора газа ТАУ-ЭК22
Добавлено: поддержка теплосчётчика ЭЛЬФ (протокол УСП-1)
Web
Добавлено: просмотр таблицы потребления по помещению
Добавлено: строка с состоянием наложенного фильтра на список
Добавлено: возможность удаления НС
Добавлено: просмотр подробной информации об НС на списке
Улучшено: повышена информативнсоть графика НС
Улучшено: корректное восстановление фильтрации списка НС
