Развитие использования telegram-бота для поквартирного учета
После этого изменения: [13089, 14232] Доработать телеграм-бот для возможности простого просмотра показания счетчиков по помещениям
обход ссчетчиков сильно упростился. И оказалось, не хватает ещё одной команды:
Опрос всех счетчиков воды на этаже.
Поясню. Сравнивать показания счетчиков и ЛЭРСа нужно актуальные. Обычно утром или накануне опрашивают счетчики, и весь день кто-то ходит сверяет. А если счетчики опрашиваются ещё и не каждый день, то могут возникнуть накладки, и сравнивать будут показания разных дней.
Организация сравнения показаний сильно упрощается, если при входе на этаж обходчик сам запустит опрос нужных ему счетчиков. Процедура сравнения сильно упрощается организационно, к ней не нужно специально готовиться, в любой момент можно заехать и сверить нужные показания. И при этом не нужна поддержка кого-то с доступом к системе.
После опроса в Telegram бот должен сообщить о результате опроса и либо сразу вывести новые показания, либо пользователь воспользуется командой roomtotals.
А т.к. оказалось, можно даже хранить фото прямо в боте (он их игнорирует), то человек, занимающийся сравнением, может вообще обойтись одним чатом в Telegram и сделать сравнение всего дома, не занимаясь дополнительными записями. Только телефон с Telegram!
Поясню, зачем фото. Если в результате сравнения обнаруживается несоответствие показаний, то нужно сохранить фото счетчика с показаниями, номером счетчика и желательно надписью о номере квартиры. Удобно это делать в чат мессенжера, и бывает после фото нужно комментарии вставить. Если же сохранять фото прямо в чат, между командами и результатами их выполнения, то тут будет вся нужная пользователю информация для дальнейшей корректировки в любое время:
• есть время фиксации
• показания на момент сравнения показаний конкретного счетчика
• фото показаний счетчика
Так уже есть операция опроса текущих /getcurrents, чем она не устраивает?
Описанный мной процесс является частью технологической операции. Пользователь, направляющийся на нужный этаж, часто не знает точного списка номеров квартир на нём. Поэтому для использования опроса текущих /getcurrents необходима подсказка, например, на бумаге или в электронном виде.
Кроме того, настройка опроса для 5, 7 или 9 квартир «на ходу» сложна для обычного пользователя, обходящего счётчики. Скорее всего, он выберет вариант без опроса или попросит кого-то сделать это в офисе.
Моя цель — обеспечить самостоятельность пользователя, выполняющего обход.
То есть, нужен какой-то аналог команды roomtotals, который позволит выбрать подъезд, этаж, опросит все счётчики на этом этаже и выведет полученные показания, верно?
Выводить на ваше усмотрение. Для того, чтобы увидеть можно использовать roomtotals
И ресурсы. Ели работаем со счетчиками воды, то электросчетчики нет необходимости отпрашивать.
Самая типичная и массовая ситуация - это опросить только счетчики воды. Для прочих приборов это можно использовать для проверки связи, но сильно реже
Поставим в план пока на 3.62. Возможно, сделаем раньше в 3.61.
В принципе, всё довольно просто, можно использовать практически весь код модуля, который отображает последние интеграторы на этаже. Поэтому включим в следующую версию 3.61.
