Прошу добавить в план развития написание скрипта/модуля/“или что-то другое” для импорта сведений в справочник средств измерений.
Каждый раз при запуске системы из-за трудоемкости заполнения этого справочника он либо заполняется только вычислителями, либо заполняется маленькими кусочками и очень очень медленно.
При этом заполнение сейчас этого справочника почти всегда по сути перенос данных из файла/нескольких файлов формата MS Excel в ЛЭРС Учет (у большинства компаний список оборудования уже заведен в файлы формата MS Excel). А в ЛЭРСе этот перенос обозначает открытие множества оконных форм, занесение 2-3-4 значений и закрытие этих форм. Т.е. оччччень нудная работа.
Я предлагаю следующий механизм.
выгрузить в файл (формата MS Excel) заготовку таблицы (пример накидал, он на картинке);
пользователь перенесет свою информацию в заготовку (в MS Excel эта процедура несложная и достаточно быстрая);
импортировать данные из заготовки в ЛЭРС.
Пояснения к картинке. Поля серого цвета заполняются ЛЭРСом. Поля белого цвета - пользователем.
Предложение интересное, но нужны некоторые пояснения. Первый вопрос -требуется ли действительно задавать информацию по тепловычислителю, или оставить только датчики? Если нет, то, фактически, задача данного модуля будет заполнить датчики по точкам учёта, верно?
занести/скорректировать данные о поверке о вычислителях
занести/скорректировать информацию по датчикам (в том числе тех.данные и поверка)
2.1) если встретились изменения - оформить замену
2.2) если встретились нерешаемые алгоритмом нестыковки - выдать это в виде лога
Есть внешний модуль “Импорт из Excel”, но его функциональность пока не покрывает исходный запрос на 100%.
Кроме того, уже были похожие запросы по автоматизацию создания однотипных счётчиков. Нам нужно продумать как увязать все эти просьбы с существующими функциями. Пока окончательного решения нет.
не считаете, что появление инструмента создаст ряд отзывов пользователей на которые можно будет ориентироваться? часть предложений определённо будет нести светлые мысли.
Да мне без разницы, появятся отзывы или нет.
В результате деятельности не появится приемлемого инструмента для работы.
На мой взгляд, сделать половину работы, так же плохо, как и не сделать.
Плюс появляется негатив от обманутых ожиданий и потраченного пользователями времени.
При этом задача как решается средствами API, так и после этой работы будет решаться средствами API. Но тут еще придется разбирать результаты первого релиза скрипта.
Безусловно. Какая-то часть пользователей будет добра. Только какая
Но пользователи/потребители/покупатели/клиенты, в моей жизни, это такие существа, которые когда им хорошо, они обычно молчат. Но когда им не хорошо, вот тогда они и начинают писать
Согласен с тем что нет смысла иметь возможность автоматизированно добавлять оборудование в справочник, но при этом не привязывать его к трубам/чему либо еще.
Если реализовывать такой инструмент - то полностью.
