Выпущена бета-версия 3.45
Внимание!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
  4. Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.45-Beta (сборка 34506) от 09.03.2022
Заметки о выпуске:
https://forum.lers.ru/release-notes-3.45
Система
Добавлено: пользователь без права редактирования оборудования не имеет доступа к непривязанным устройствам
Улучшено: НС небаланса по точке разделена на ошибку и предупреждение
Добавлено: возможность прекратить опрос если серийный номер ВКТ-7 не совпадает с идентификатором абонента
Добавлено: возможность удалить данные при постановке на автоопрос
Добавлено: ФИО и должность руководителя параметрах потребителя
Добавлено: для разрешённых групп объектов можно выбрать разрешённые типы систем
Добавлено: автоформирование отчётов по работам
Добавлено: возможность задать повторные попытки дозвона для группового опроса через Сеть GSM
Добавлено: возможность использовать расчётные формулы во всех точках учёта
Рабочее место оператора
Добавлено: при привязке устройства к квартирной точке первыми отображаются устройства уже установленные в помещении
Добавлено: пункт контекстного меню для архивации объектов
Добавлено: создание коммуникационного устройства в свойствах подключения
Добавлено: созданный датчик добавляется в список устройств для опроса
Добавлено: открытие свойств оборудование со списка статистики GPRS модемов
Добавлено: сохранение внешнего вида списка работ
Добавлено: удаление квартирных точек из сводки по дому
Исправлено: в статистике GPRS-модемов не заполнялся порт опроса
Добавлено: адрес объекта и список точек учёта устройства в статистике GPRS модемов.
Добавлено: информация о наличии геопозиции на списке объектов учёта
Добавлено: контекстное меню на списке точек учёта в окне ручного опроса
Добавлено: иерархия объектов в карточке свойств объекта
Добавлено: выбор отображаемых параметров для систем в таблице с данными по объекту
Добавлено: отображение последнего состояния дискретных входов на списке оборудования
Опрос
Добавлено: таймаут мониторинга текущих учитывает время чтения данных
Добавлено: поддержка теплосчётчиков QALCOMET E1
Добавлено: система электроснабжение для ПУЛЬСАР (3-х канальный) (3К v1)
Добавлено: поддержка теплосчётчика ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v46)
Улучшено: при мониторинге текущих конфигурация считывается один раз
Добавлено: поддержка счётчика импульсов ЛЭРС СИ-4 RS-232/485
Добавлено: чтение параметров dM и dt(1,2,3) для ВКТ-9
Добавлено: поддержка теплосчётчика ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
Добавлено: Поддержка ультразвукового теплосчетчика SANEXT Mono CU
Добавлено: поддержка чтения данных Multical 603 через оптический порт
Отчёты
Добавлено: иерархия объекта в источник данных отчётов по объектам
Добавлено: результаты синхронизации с ФГИС АРШИН в источники данных отчетов
Добавлено: последние данные в источнике сводного отчета по объектам
Добавлено: список отправленных сообщений в отчёте о состоянии системы
