Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.65-beta (сборка 36504) от 02.02.2026
Система
Улучшено: ускорено сохранение журналов опроса
Улучшено: ускорена загрузка статистики GPRS модемов
Добавлено: возможность очистить данные синхронизации поверок в групповой операции по оборудованию
Добавлено: сортировка объектов и точек при автоформировании отчётов
Добавлено: возможность изменять параметры GPRS подключения при групповом редактировании параметров
Исправлено: при получении токена учетной записи возникала непредвиденная ошибка
Добавлено: возможность задать другую продолжительность опроса для CSD каналов
Добавлено: комментарий к температурному графику
Добавлено: возможность задавать отклонения от температурного графика в абсолютных величинах
Рабочее место оператора
Исправлено: не работал флаг удаления оборудования при удалении точки из списка объектов
Добавлено: рассылка автоматических отчётов группам учётных записей
Улучшено: обновление списка служб и портов опроса
Добавлено: возможность отобразить объекты из нескольких групп, или объекты, не входящие в определённые группы
Добавлено: групповое редактирование заданий в очереди опроса
Опрос
Исправлено: коррекция времени не изменяла время при плохом канале связи ТБК-100
Добавлено: поддержка чтения журнала событий и защищенного журнала для КАРАТ-308
Добавлено: поддержка счётчика импульсов ПУЛЬСАР GPRS (4-х канальный)
[Добавлено: поддержка чтения журнала событий и защищенного журнала для КАРАТ-306
Добавлено: поддержка счетчика тепла Гефест с версией протокола 2
Добавлено: поддержка УСПД СЕ805М (версия ПО 4.16)
Добавлено: поддержка чтения базы настроечных параметров для ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
Добавлено: поддержка чтения журнала событий для ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
Добавлено: поддержка счётчика газа Turbo Flow UFG-H
Добавлено: поддержка счётчика импульсов МУР 1001.5 ADN
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 238 ART (СПОДЭС)
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 208 ART (СПОДЭС)
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 204 ARTM (СПОДЭС)
Добавлено: поддержка счётчика импульсов МУР 1001.5 ADN 4С
Добавлено: поддержка теплосчётчика HITERM ПУТУ-1
Добавлено: поддержка теплосчетчика HITERM ПУТМ-1
Web
Исправлено: эллипсы на мнемосхемах в веб-интерфейсе отображались как круги
Добавлено: возможность скрыть левую панель с действиями
Улучшено: отображение границ в таблице с данными по точкам учёта
Отчёты
Добавлено: последние интеграторы в источник данных сводного отчёта по точкам
Добавлено: подключения в источник сводного отчёта по работам
