Выпущена бета-версия 3.68
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
  4. Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.68-beta (сборка 36803) от 26.10.2026
Система
Исправлено: ошибка сохранения интервального архива: дубликат ключа IX_Consumption_MeasurePointId_DataType_DateTime
Исправлено: при нескольких заданиях автоопроса по подключению GPRS-устройсва в точке опрос проходил только по одному заданию
Добавлено: возможность отменить получение данных при загрузке таблицы данных
Добавлено: возможность запросить последние данные для списка точек учёта
Добавлено: отображение информации о подъезде и номере секции на списке помещений и квартирных точек учёта
Добавлено: загрузка сформированных отчётов и резервных копий в облако@mail.ru
Добавлено: определение сеансов опроса с аномальной длительностью
Улучшено: GPRS вызов удаляется из очереди при успешном подключении модема до совершения вызова
Добавлено: список по группе объектов в списке нештатных ситуаций
Добавлено: подавление нештатных ситуаций
Улучшено: уменьшено количество ложного определения сброса интеграторов если часы прибора отстают от сервера
Добавлено: групповая операция для исключения объектов учёта из групп
Добавлено: тарифы ГВС на теплопотребление, массу и объёмы
Добавлено: привязка ячеек при импорте устройств из Excel
Добавлено: поддержка кнопки подачи сигнала Вега Smart-WB0101
Добавлено: поддержка счётчика импульсов Вега СИ-12
Добавлено: поддержка счётчика импульсов Вега СИ-11
Добавлено: поддержка устройства Базовая станция (радиомодем 2575)
Рабочее место оператора
Исправлено: в панели состояния помещения не отображалась информация по некритическим НС
Исправлено: в диагностике малого времени работы невозможно было задать 24:00
Исправлено: показывалось сообщение успешного ввода показаний счётчика при отмене ввода меньших показаний
Улчшено: обновление списка точек учета при сортировке по наличию данных
Исправлено: ошибка при задании неверных параметров в групповой операции запуска ручного опроса
Улучшено: включена сортировка температурных графиков в групповой операции
Добавлено: фильтрация по включению символов на списке отчётов и отчётных форм
Добавлено: работа горячих клавиш для выделения записей и счётчик записей на списке очереди опроса
Добавлено: сохранение типов данных электроэнергии при просмотре таблицы с данными
Добавлено: возможность формирования сводного отчета по квартирным точкам учета по месячным данным
Исправлено: при переходе из сводки по точке на список НС по этой точке в него попадали НС других точек
Добавлено: признак “Опрос” на списке оборудования
Добавлено: фильтрация объектов и точек, которые входят в любую из выбранных групп
Добавлено: на списке объектов и точек учёта карточка со сводкой по нештатным ситуациям объекта и точки учёта
Добавлено: возможность отображения рассчитанных и недостоверных значений в сводке по точке
Добавлено: возможность включать отображение рассчитанных и недостоверных данных в блоке последних данных по соответствующим кнопкам таблицы с данными
Добавлено: карточка сводки по объекту учёта
Добавлено: вывод последних интеграторов на карточке точки учёта
Добавлено: карточка с графиком данных по точке учёта на списке объектов и точек учёта
Опрос
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при опросе MULTICAL 601
Исправлено: ошибка “The JSON value could not be converted to System.Double” при инициализации модема ЛЭРС АРС
Исправлено: некорректное определение модели при опросе приборов СПТ940, СПТ941.10(11) и СПТ941.20
Добавлено: поддержка электросчётчика МАЯК 301АРТД.112Т
Добавлено: поддержка теплосчётчика ПУЛЬСАР-Мини
Добавлено: системная модель счётчика воды ТВСХд-01
Добавлено: системная модель счётчика воды ТВСНХд
Добавлено: поддержка чтения параметров времени для счетчика тепла ТСУ (протокол 2)
Добавлено: системная модель термометров ТПТ-17 и ТПТ-21
Добавлено: поддержка чтения параметров времени для счетчика тепла Гефест (протокол 1 и 2)
Добавлено: поддержка счетчика воды “ПУЛЬСАР IoT водосчетчик стандартный”
Добавлено: поддержка счётчика-регистратора импульсов ПУЛЬСАР 3К GSMGPRS
Добавлено: поддержка вычислителя расхода ЭЛЕМЕР-ВКМ-360
Добавлено: поддержка счетчика воды ПУЛЬСАР Лайт RS-485 (Пульсар модуль счётчика воды Mini v2)
Добавлено: поддержка расходомера-счётчика КАРАТ-523
Web
Исправлено: на статистике GPRS-модемов затиралась информация об устройстве при подключении устройства
Улучшено: скрыто повяление клавиатуры при кликах на выпадающих списках на мобильном представлении
Добавлено: просмотр интеграторов на таблице потребления помещениям
Отчёты
Добавлено: последние показания интеграторов по тарифам в сводный отчет по квартирным точкам
А что значит это изменение? Название похоже с опиской, ссылка на форму до его обновления. Можете пояснить контекст?
Это в Api? Какой запрос?
Запрос /api/v1/Data/MeasurePoints/Consumption/Last
Теперь можно передать список точек в виде /api/v1/Data/MeasurePoints/Consumption/Last?id=1&id=2&id=3
Чтение журналов счетчиков тепла Гефест и ТСУ происходит некорректно. Подробную информацию отправил на почту korotkih@lers.ru.
