Выпущено обновление 3.63
Выпущено обновление 3.63 (сборка 36309) от 17.10.2025
Система
Добавлено: возможность отключить протоколирование в системный журнал сообщений о низком заряде
Добавлено: CLI команды для регистрации службы опроса
Исправлено: невозможно было задать адрес Сервера при установке только Службы опроса на компьютере, где ранее был АРМ
Добавлено: при поиске поверок в АРШИН учитывается вариант исполнения
Добавлено: повторные сеансы ручного группового опроса выполняются для всех каналов связи
Добавлено: SMS сообщения без кириллических символов отправляются в 7-битной кодировке
Добавлено: отображение текущих данных в информационных панелях
Исправлено: в некоторых случаях долго загружался общий список оборудования
Исправлено: не отображалась статистика трафика в стаистике GPRS-модемов
Исправлено: некорректно отображался список НС
Исправлено: в статистике опроса оборудования количество ошибок за сеанс всегда было равно нулю
Добавлено: возможность задать паузу между опросом приборов в сети
Исправлено: при просмотре температурного графика с способом анализа по T1 не отображаются рассчетные температуры
Добавлено: возможность не считать результат опроса “Исчерпаны сеансы связи на сегодня” ошибкой
Добавлено: возможность выбрать точки учёта для автоформирования с помощью скрипта
Добавлено: поиск объектов учёта по используемой отчётной форме
Добавлено: пороги небаланса из диагностики объектов в источники данных отчётов
Добавлено: функции получения плотности воды и пара в расчётных формулах
Добавлено: поля со статусом данных опроса в сводный отчет по точкам
Добавлено: настройка комментария и сетевого адреса при копировании оборудования
Добавлено: создание отчётных форм FastReport с помощью мастера
Добавлено: установка атрибутов в импорте из Excel
Добавлено: выбор колонок для формирования шаблона импорта из Excel
Добавлено: ручное изменение состояния элементов мнемосхемы
Рабочее место оператора
Улучшено: список точек учёта отображает изменение режима работы родительского объекта “на лету”
Улучшено: фильтрация и сортировка температурных графиков в свойствах объекта учёта
Улучшено: список мнемосхем для навигации отсортирован
Добавлено: формирование отчётов по нескольким выбранным в списке балансовым группам
Исправлено: не работала ссылка на свойства объекта учета из свойств точки
Добавлено: на списке служб опроса новое состояние порта опроса “идёт опрос”
Добавлено: разность между первыми и последними интеграторами в таблицу с данными
Исправлено: счетчик количества выбранных учетных записей в нижней части списка отображал неправильное количество
Улучшено: дополнительная фильтрация списка счётчиков в фильтре списка точек учёта
Добавлено: колонка с датой следующего запуска на список заданий автоформирования отчётов
Добавлено: отправка вручную сформированного очёта по email через сервер ЛЭРС
Добавлено: колонка “Устройство для опроса” на списке квартирных точек
Добавлено: на списке точек и объектов фильтрация по адресу учитывает все введённые слова как части адреса
Добавлено: автообновление графика текущих учитывает переход через сутки
Добавлено: отображение выходных дней и ночных часов на графиках
Добавлено: возможность настроить период по умолчанию для сводки по жилому дому
Опрос
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid” при чтении данных для МКТС
Исправлено: необработанное исключение “The hostname could not be parsed” при запуске Службы опроса с пустым параметром Connection
Исправлено: ошибка “The added or subtracted value results in an un-representable DateTime” при чтении архивов ТЭМ-116
Исправлено: ошибка “Неверная длина пакета. Принято: 58 байт, требуется: 0 байт” при чтение конфигурации ВКТ-5
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array.” при чтении данных с ВКТ-9
Исправлено: ошибка “Access Error : Device reports Read-Write denied.” при коррекции времени СЕ 208 СПОДЭС/DLMS
Исправлено: ошибка “Object reference not set to an instance of an object.” при чтении данных с ТМК-Н1
Добавлено: чтение коэффициентов мощности для Меркурий 236 ART
Добавлено: системная модель термометра КДТС
Исправлено: формат серийного номера с \d{8} на \d{2}-\d{6} для ПУЛЬС СТА и Счетчик воды электронный ПУЛЬС
Добавлено: сохранение параметров по умолчанию для ПУЛЬС СТА
Добавлено: сохранение параметра объема по умолчанию для Счетчик воды электронный ПУЛЬС
Исправлено: ошибка “Для параметра Не определен драйвер не указал единицу измерения” при чтении данных с ТМК-Н1
Добавлено: возможность опроса устройства ЭК270, у которого в идентификаторе буква К является кириллицей, подключенного через БПЭК-05/ЦК
Добавлено: номер Госреестра СИ для модели ВЗЛЕТ ЭР
Исправлено: варианты исполнения Питерфлоу ошибочно попали в Питерфлоу РС
Добавлено: поддержка GPRS терминала TELEOFIS WRX768-R8UB
Добавлено: поддержка GPRS терминала TELEOFIS WRX708-R8UB
Добавлено: поддержка модема iRZ ATM42
Добавлено: адаптер АПС79 для СПТ962
Добавлено: поддержка счётчика электроэнергии ПСЧ-4ТМ.06Т
Добавлено: поддержка электросчётчик НАРТИС-И100
Добавлено: поддержка электросчётчик НАРТИС-И300
Добавлено: поддержка УСПД УМ-40 SMART
Добавлено: поддержка теплосчётчика ТС-7
Добавлено: поддержка теплосчётчика ТСУ
Добавлено: поддержка УСПД УМ-31 SMART
Web
Исправлено: в карточке точки учета в Веб для приборов с каналами и ячейками не отображалась таблица привязки ячеек
Исправлено: ошибка при отображении сеансов опроса в статистике CSD-подключений
Добавлено: автомасштабирование, скрытие расчитанных и недостоверных значений на график с данными
Исправлено: график с данными не изменял формат отображения меток времени при изменении типа даныых
Улучшено: при экспорте сформированных отчётов в excel имена страниц соотвествуют названиям объектов
Улучшено: в личном кабинете жильца список счётчиков отображает только индивидуальные счётчики
Добавлено: мастер создания отчётных форм
Добавлено: редактирование формул преобразования для привязки ячеек
Добавлено: возможность сохранить мнемосхему как изображение
