Выпущено обновление 3.64 (сборка 36408) от 22.12.2025
Система
Исправлено: при отсутствии ответа от БД переставали запускаться системные задачи Сервера
Улучшено: добавлен текст события в описание нештатной ситуации обнаруженных ошибок и событий устройства
Исправлено: в списке служб и портов автоматически не обновляля счетчик выполняемых опросов для портов CSD
Улучшено: доработано чтение времени работы КАРАТ-Компакт-2-223-LW с учетом изменений в протоколе обмена
Добавлено: функция IsNullOrEmpty в расчётные формулы в сборке ЛЭРС-Р
Исправлено: в журнал опроса через подключение интеграции с другим Сервером ЛЭРС УЧЕТ не выводились сообщения о неудачных попытках соединения
Добавлено: возможность задать номер точки учёта источника в свойствах подключения для интеграции с ЛЭРС сервером
Добавлено: выбор протокола в групповое редактирование оборудования
Добавлено: возможность задать расписание в автоопрос GPRS по подключению модема
Добавлено: возможность отображать несколько параметров на графиках информационных карточек
Добавлено: информация о создании и изменении в списке температурных графиков
Добавлено: возможность поставить GPRS опрос в очередь если модем не подключен
Добавлено: личные заметки пользователей об объектах и точках учёта
Добавлено: возможность выбрать типы данных для диагностики температурного графика
Добавлено: учёт договорных значений при расчёте баланса по группе
Добавлено: возможность устанавливать информационные панели как стартовую страницу
Добавлено: расчёт текущих по интеграторам
Улучшено: если в записи все параметры рассчитаны по формулам, повторный опрос не запускается
Добавлено: возможность удалить ложные НС при смене режима работы
Добавлено: признак “Разрешить автоформирование отчётов” в режимы обслуживания
Рабочее место оператора
Исправлено: в списке учетных записей у созданного пользователя сразу после создания дата установки пароля была 01.01.0001
Улучшено: в сеансах опроса не отображается колчество байт для подключений, в которых не ведётся подсчёт трафика
Исправлено: в списке объектов фильтрация только по адресу выполнялась по точному соответствию
Исправлено: в списке сеансов не заполнялась колонка переданного трафика
Улучшено: таблицы отображают интеграторы на начало следующего интервала времени
Добавлено: возможность отображения подсказки информации по всем панелям
Добавлено: меню внешних модулей на список квартирных точек
Добавлено: возможность копировать учётные записи и группы
Улучшено: сохраняется последний выбранный тип экспортируемого файла в центре печати
Улучшено: небольшие улучшения окна свойств температурного графика
Добавлено: строка “Итого” в колонку с договорными значениями по балансовой группе
Добавлено: колонка с адресом в просмотр балансовой группы
Добавлено: признак непрерывного опроса текущих в очереди опроса
Добавлено: возможность скрыть строку с описанием работы
Добавлено: колонки с типом средства измерения на списке оборудования
Добавлено: возможность редактировать комментарии на списке квартирных точек учёта
Улучшено: сохранение состояния окна выбора сигнализации при редактировании мнемосхемы
Опрос
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении заголовка архива универсальным драйвером СПОДЭС
Исправлено: при опросе суточных данных КАРАТ-306 возникала непредвиденная ошибка “Параметр 240 не поддерживается”
Исправлено: на некоторых приборах Магика не считывались часовые данные
Исправлено: ошибка “The input string was not in a correct format.” при чтении данных с US800
Исправлено: ошибка “Unable to cast object of type ‘Gurux.DLMS.GXStructure’ to type ‘System.Object’” при чтении заголовка архива Универсальный драйвер СПОДЭС
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array.” при чтении данных с СПТ961.1(2)М
Добавлено: чтение данных с дополнительного входа для ВКТ-7
Улучшено: при неправильно сформированном ответе приборов по протоколу СПОДЕС выдается понятное сообщение об ошибке
Добавлено: сохранение архивных ошибок для ВЗЛЕТ ТСРВ-043
Добавлено: определение модели устройства и сетевого адреса не зависит от модели устройства ПУЛЬСАР
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении конфигурации ВЗЛЕТ ТСРВ-034
Добавлено: флаги “Расходомер”, “Датчик температуры”, “Датчик давления”, “Датчик перепада давления” для модели ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
Добавлено: системная модель датчика давления ОВЕН ПД100
Добавлено: поддержка чтения параметров: “Значение задания регулируемой температуры контур 1-2” для ВТР 210И
Добавлено: поддержка встроенного в Меркурий 234 ARTМ (СПОДЭС) модема
Добавлено: чтение архивов для Счетчик воды электронный ПУЛЬС
Добавлено: типы систем Электроснабжение и Теплоснабжение для TELEOFIS RTU102
Добавлено: варианты исполнения для модели ВЗЛЕТ ЭР модификация 420л
Добавлено: чтение часового и суточного архива для ПУЛЬС СТК
Добавлено: поддержка тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ-044 ПРО
Добавлено: поддержка электросчётчика СМ_15
Добавлено: поддержка электросчётчика ПУЛЬСАР 1 (1Ф4Т v2)
Добавлено: поддержка тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ-044 ЛАЙТ
Добавлено: чтение базы настроек для ТРМ232М
Добавлено: поддержка электросчётчика НЕВА МТ 114
Добавлено: поддержка электросчётчика HEBA CT414
Добавлено: поддержка электросчётчика HEBA CT413
Web
Исправлено: при экспорте таблицы данных в Excel в итоговой строке разделитель дробной части всегда была точка
Исправлено: в Веб-интерфейсе элементы типа “Текст” просматриваемой мнемосхемы не реагировали на нажатия мыши
Улучшено: компонент выбора дат разворачивается на весь экран на мобильных устройствах
Исправлено: поле логина на странице восстановления пароля отображалось некорректно
Улучшено: взаимодействие со списками “службы и порты опроса” и “очередь опроса”
Добавлено: выполняемые сеансы опроса в списке “Службы и порты опроса”
Улучшено: список колонок объектов и точек учёта приведён к клиентскому набору
