Сейчас настройка контроля работы расходомеров выглядит так
Для систем ГВС с циркуляцией она не подходит:
случается, потребители переводят систему из 2-ух трубной в 1-трубную. В этом случае на циркуляции нет расхода и температура ниже 30°С;
перевод из 2-ух трубной в 1-трубную и обратно бывает сезонный, а бывает ситуационный;
контролировать перепад температуры не имеет смысла, в общем случае, чем меньше перепад, тем лучше; на практике перепад бывает и двузначным и в районе 1-2 °С;
правильнее контролировать потенциальное наличие расхода на циркуляции по температуре Т2, также позволяя установить пользователю нижнюю границу.
Предложение: изменить контроль работы расходомеров на ГВС с циркуляцией, так чтобы его можно было легко изменять:
либо контролируем только М1 при наличии Т1 выше указанной границы;
либо контролируем М1 при наличии Т1. М2 при наличии Т2, и М1-М2 не должно быть отрицательным.
Стали проводить аудит кода, и выяснили, что диагностика для ГВС сейчас как раз выполняется именно так, как это описано:
Если есть T1, она больше, чем указанный порог, и расход околонулевой, формируется НС неисправности на подаче
Если есть T2, она больше, чем указанный порог, и расход околонулевой, формируется НС неисправности на обратке.
Из-за небольшой недоработки, для двухтрубной ГВС нештатка может фиксироваться дважды, но это мы поправим.
Пока я вижу только то, что вас вводит в заблуждение тот факт, что для такой диагностики требуется задать dT. Но этот параметр для ГВС сейчас не используется, анализ производится только на основе значений T1, V1 и T2, V2.
При этом, в качестве порога берётся одно и то же значение, которое на нашем интерфейсе обозначается как Т1.
Если я всё правильно понял, нам достаточно сделать интерфейс более понятным. То есть, для ГВС скрыть параметр dT и чуть изменить текст, чтобы он выглядел так:
Хотел бы в рамках данной темы обсудить применение данной диагностики в случае двухтрубной системы теплоснабжения с одним расходомером.
Сейчас приходится отключать данную диагностику, поскольку постоянно диагностируется НС по второму расходомеру.
Нельзя ли в рамках проводимых доработок из этой темы еще и доработать диагностику системы теплоснабжения?
Если считаете что для такого обсуждения нужна отдельная тема - перенесите пожалуйста.
