Что нового в ЛЭРС УЧЁТ 3.45
Выпущена новая версия ЛЭРС УЧЁТ 3.45. По традиции, давайте вкратце посмотрим какие новые функции появятся в этом обновлении.
Расчёт данных
В версии 3.45 расчётные формулы можно будет задавать не только для расчётных точек. Рассчитать один или несколько параметров можно будет в любой точке учёта, даже если она опрашивается. При этом, рассчитанные параметры заменять считанные с прибора.
Подробнее смотрите в статье в нашем блоге.
Ограничение доступа к устройствам
До версии 3.45 пользователи видели устройства в общем списке в следующих случаях:
  • Устройство установлено на разрешённом объекте
  • Устройство не установлено ни на одном объекте
  • Устройство может быть установлено на нескольких объектах
Это было сделано для того, чтобы пользователи, обладающие правом редактировать объект, могли установить на него любое доступное устройство.
Пользователи на нашем форуме создали несколько обращений, в которых описали случаи, когда такое поведение неприемлемо.
Пользователи не должны видеть подменный фонд приборов, которые не установлены ни на одном объекте. К тому же, неясно почему пользователь может видеть прибор только из-за того, что он стоит на нескольких объектах, даже если каждый из них для него не доступен.
Чтобы устранить эти противоречия, мы изменили механизм отображения разрешённых устройств. Теперь пользователь, у которого нет права редактировать оборудование, видит только устройства, которые установлены на доступных для него объектах.
Пользователи, которые могут редактировать устройства, по-прежнему видят ещё и приборы без объектов и приборы на нескольких объектах.
Выбор разрешённых систем для групп объектов учёта
До 3.45 если объект учёта был доступен пользователю через группу, он имел доступ ко всем точкам учёта. В этом обновлении мы даём возможность ограничить типы систем, доступные для пользователя внутри группы объектов.
Контроль серийного номера ВКТ-7
В этом обновлении реализован контроль серийного номера тепловычислителей ВКТ-7, используя значение параметра ИА (Идентификатор Абонента).
Подробнее смотрите в статье в блоге.
Отчёты
Вам будет доступно автоматическое формирование и рассылка отчётов по работам на объектах. Кроме того, мы доработали источники данных отчётов по точкам и объектам. Теперь в них доступны элементы иерархии объектов и результаты синхронизации с ФГИС АРШИН.
Новые устройства
Мы добавили поддержку пяти новых моделей приборов учёта:
  • Теплосчётчик QALCOMET E1
  • Теплосчётчик ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v46)
  • Счётчик импульсов ЛЭРС СИ-4 RS-232/485
  • Теплосчётчик ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
  • Теплосчетчика SANEXT Mono CU
Это не все новые функции, которые появятся в ЛЭРС УЧЁТ 3.45. Полный список изменений вы можете прочитать здесь.
Спасибо, что выбираете ЛЭРС УЧЁТ!
Попало ли исправление [10169] в версию 3.45.0 ?
Не всё, но большая часть оптимизации попала.
