Веб-сайт производителя: https://vzljot.ru/
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием):ТСРВ-026М
Руководство по эксплуатации устройства:
Описание протокола обмена с устройством:
Удаленный доступ к работающему устройству:5.141.98.225:2060 (идентификатор:1307083)
Заводская программа чтения данных:
Сообщите сетевой адрес устройства.
сетевой адрес стандартный - " 1 "
Мне не удаётся опросить ваше устройство, устройство не отвечает на запросы.
Может прошить АССВ-030 на Ваш сервер???
Вы можете настроить подключение устройства на 95.167.224.34:2077.
подскажите пож-та, если я изменю настройки АССВ-030 (удалённо), Вы мне обратно его настроите?)) дело в том, что объект находится от меня за 700 км. (((
@Kamil Вы можете указать IP адрес разработчиков ЛЭРС на вкладке Абоненты - тогда у вас останется возможность удаленной перенастройки АССВ.
Единственное - необходимо будет указать номер мобильного телефона, с которого будет осуществляться дозвон для подключения на адрес 95.167.224.34:2077
@korotkih я готов предоставить доступ к ТСРВ-026М посредством Ethernet конвертера USR TCP232-302.
Укажите IP адрес и порт для настройки подключения в случае необходимости такого доступа.
@7in вы можете настроить подключение устройства на 95.167.224.34:2075.
Подключение настроил.
Идентификатор - 26m
@7in в нашем списке поддерживаемых модемов нет модели USR-TCP232-302. Устройство присылает идентификатор в текстовом виде, как и USR-TCP232-410S, а затем переходит в прозрачный режим?
Если так, то устройство не подключается к нашему серверу.
@Kamil ваш модем не подключается к нашему серверу.
Судя по вашим скриншотам, вы настроили подключение к серверу по вызову. А какой номер SIM-карты у вашего АССВ-030?
Все верно.
Сейчас модем должен подключаться к вам
@7in вам модем подключается к нашему серверу. Мне удалось опросить ВЗЛЁТ ТСРВ-026М. Не прекращайте доступ к устройству.
+7(952)673-50-56
@7in ваш модем перестал подключаться к нашему серверу.
@Kamil ваш модем не удаётся вызвать. При вызове оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 8:57 NO CARRIER. Сам модем не подключается к серверу.
давайте я тогда его прошиваю на Ваш ip-адрес и порт!?
Но потом нужно будет его перенастроить (удалённо, Вам) на мой адрес, получится ??
