Веб-сайт производителя: www.portal-energy.ru
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): Документация
Руководство по эксплуатации устройства:
Описание протокола обмена с устройством:
Удаленный доступ к работающему устройству:
Заводская программа чтения данных:
binom3_manual_ru.pdf (4,2 МБ)
binom3_protokols.pdf (2,8 МБ)
Удалённый доступ к счётчику BINOM3.docx (10,3 КБ)
Ожидаем недостающую информацию и доступ к устройству.
Необходимые документы, в том числе информация по удалённому подключению к одному из приборов (на котором настроен протокол СПОДЭС) подгружены.
При необходимости можете самостоятельно поменять необходимые параметры в настройках. Если будите вносить изменения их необходимо сохранить для
того, чтобы они применились.
ЗДОРОВО! это уникальный прибор, кто знает.
Какой же вы молодец Aleksey1, я аж подпрыгнул от радости!! если он тут будет присутствовать
этот счётчик просто два в одном, вероятно вы сами знаете о чём я…и если он тут появится, сетевым организациям (поставщикам ЭЭ) будет “интересная жизнь”, а почему, мы с вами и так знаем…
если надо, можем и мы предоставить статику:порт, логин и пароль по (web)
наш счётчик не СПОДЭС (прежнего поколения), настроен протоколу IEC 104 по ethernet и modbus, а для обмена по RS-485 - протокол СЭТ с другим ip:порт на этот же счётчик (средство связи -2)
если вы конечно, посчитаете это нужным….
@ASKUE-Irkutsk если вы хотите, что бы мы добавили поддержку устройства BINOM3, который опрашивается не по стандарту СПОДЭС, тогда создайте отдельную тему в разделе Поддержка новых устройств.
@Aleksey1 вы предоставили доступ к Web-интерфейсу устройства, а нам нужен доступ для опроса по стандарту СПОДЭС.
Вам предоставлен доступ к web интерфейсу счётчика BINOM3 на котором уже сейчас настроена передача по протоколу СПОДЭС. Через web интерфейс Вы можете посмотреть настройки данного протокола (как он настроен) и при необходимости их изменить самостоятельно.
Мы не занимаеся настройкой устройства.
Сообщите IP-адрес и порт устройства, к которому можно подключиться для опроса устройства по протоколу DLMS/COSEM (стандарт СПОДЭС). Сообщите сетевой адрес устройства, пароль уровня доступа Считыватель и пароль уровня доступа Конфигуратор.
IP адрес: 213.170.71.188
Port устройства: 4059
Сетевой адрес устройства: 16
Схема адресации ПУ: 2 байта
Протокол нижнего уровня: HDLC
Пароль уровня доступа Считыватель: 123
Пароль уровня доступа Конфигуратор: 1234567890123456
Параметры согласования для уровня Считыватель: get, block-get, select-access, set, action
Параметры согласования для уровня Конфигуратор: get, block-get, select-access, set, action,
block-set
Вы можете предоставить ссылку на заводску программу для чтения данных с прибора?
Я не нашёл ссылку для скачивания на сайте производителя.
В качестве клиента, опрашивающего счетчик BINOM3 в протоколе СПОДЭС, мы используем программу Gurux GXDLMSDirector, доступную для скачивания по ссылке:
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.67. Не прекращайте доступ к устройству.
@Aleksey1 пропал доступ к вашему устройству. Порт по предоставленному IP-адресу открыт, но устройство не отвечает на запросы.
@Aleksey1 сейчас открыть сеанс связи с устройством удаётся, но не удаётся считать данные. После нескольких запросов к устройству, устройство перестаёт отвечать на запросы.
На текущий момент пропал доступ к устройству. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Задача перенесена в лист ожидания до восстановления доступа к устройству.
Работа над добавлением поддержки устройства завершена. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.66.
