Выпущено обновление 3.66 (сборка 36608) от 18.05.2026
Система
Улучшено: дата изменения НС контроля наличия расхода в помещении задается по дате проведения диагностики
Исправлено: постановка задания на опрос занимало длительное время
Исправлено: ошибка “Ошибочный тип назначения канала” при чтении конфигурации с ВТД
Исправлено: рассылка уведомлений о НС останавливалась из-за исключения “Невозможно отправить Telegram сообщение, т.к. сервис не запущен.”
Улучшено: в отчетной форме FastReport добавляемые источники данных точки автоматически связываются с соответствующим узлами
Добавлено: настройка модема Bitcord (SprutNet) BGS2 в “ЛЭРС УЧЕТ: Настройка модемов”
Исправлено: в статистике портов опроса GSM отображались некорректные данные
Исправлено: мнемосхема переставала обновляться автоматически после неявного завершения сессии пользователя по таймауту неактивности
Добавлено: возможность удалять запись последних данных точки
Добавлено: идентификаторы точек учёта в источники данных для отчётов
Добавлено: комментарий к оборудованию в выпадающем списке при создании работы
Добавлено: информация о провайдере подключенного GPRS модема
Добавлено: уведомления о некритических ошибках в центре уведомлений
Добавлено: настройка уведомлений для групп учётных записей
Добавлено: возможность настроить отправку скрытой копии при отправке сообщений
Добавлено: расширена статистика GSM портов в отчёте о состоянии системы
Исправлено: при удалении данных архива событий с начала по конец удаляются не все записи, если у события нет даты начала
Улучшено: увеличена максимальная продолжительность опроса до 6 часов
Добавлено: выборочное изменение параметров автоопроса
Добавлено: возможность редактировать мнемосхемы без доступа ко всем объектам
Добавлено: номер лицевого счета в сводный отчет по оборудованию
Добавлено: возможность предоставить доступ ко всем объектам, но только к одной системе
Добавлено: возможность установить группу портов опроса при групповом редактировании подключений
Добавлено: возможность игнорировать разницу во времени при мониторинге текущих
Добавлено: на списке потребителей отображаются объекты учёта в которых используется потребитель
Добавлено: настройка диспетчерского модема ЛЭРС GSM Mini в “ЛЭРС УЧЕТ: Настройка модемов”
Добавлено: рассылка уведомлений через MAX
Добавлено: дополнительные параметры в групповом опросе
[Добавлено: поддержка счетчика воды Пульсар Лайт со встроенным LoRaWAN УСПД
Добавлено: поддержка счетчика воды Пульсар Модель 1 со встроенным LoRaWAN УСПД
Рабочее место оператора
Исправлено: в списке учетных записей у созданного пользователя сразу после создания дата установки пароля была 01.01.0001
Исправлено: наименование точки учета размещения в справочнике оборудования выводилось два раза
Улучшено: отсортирован список базовых отчётных форм при создании отчётной формы
Добавлено: печать и экспорт температурного графика
Добавлено: на списке оборудования возможность открытия свойств объекта или точки учёта через контекстное меню списка
Улучшено: некоторые параметры создания работ сохраняются в рамках сеанса работы
Исправлено: интерфейс АРМ подвисал во время проведения автоопроса при открытой вкладке точек учета
Опрос
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении данных с СПГ761.1(2)
Исправлено: ошибка “Считана неверная дата с прибора” при чтени конфигурации НЕВА МТ 114
Исправлено: ошибка “В блоке данных для сохранения не указаны дата и время. Тип данных: Архив интеграторов” при чтении данных с ТС220
Исправлено: удалено чтение части параметров при чтении конфигурации ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
Исправлено: ошибка “Non-negative number required.” при чтении данных с РиМ 389.01
Исправлено: для приборов РиМ 389.01 невозможно было задать пустой пароль для опроса
Добавлено: тип инженерной системы ГВС и ХВС для модели оборудования Гефест
Добавлено: возможность опрашивать КАРАТ-140 по серийному номеру
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении конфигурации ВКТ-7
Добавлено: поддержка GPRS модем MT900-2GD
Добавлено: чтение дополнительных архивных времен для ВЗЛЕТ ТСРВ-042
Добавлено: поддержка чтения архива событий для УСПД СЕ805М
Добавлено: поддержка счетчика тепла Vodomer СТУ
Добавлено: адаптер “Контроллер шины M-bus” для теплосчётчика ПУЛЬС СТК
Добавлено: поддержка чтения профиля мощности для УСПД СЕ805М
Добавлено: поддержка электросчётчика ФОБОС 3
Добавлено: поддержка теплосчётчика ТВ-7
Добавлено: поддержка преобразователя интерфейсов ЛЭРС ТЭК (CAN в RS-232) для ТЭКОН-19
Добавлено: чтение настроечных параметров для КМ-5-7
Добавлено: чтение базы настроек для ТБК-100
Добавлено: поддержка теплосчётчика VHM-T с версией протокола 2019 года
Добавлено: поддержка УСПД TELEOFIS RTU202
Добавлено: поддержка электросчётчика BINOM3 (стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка электросчётчика SKAT 115 (серийный номер более 8 цифр)
Добавлено: поддержка электросчётчика СЕ308 (версия ПО 6)
Web
Исправлено: требовались права на редактирование устройств при просмотре карточки по помещению
Исправлено: при отправке запроса на восстановление доступа к учетной записи возникала необработанная ошибка
Улучшено: добавлен фон для иконок приложения
Добавлено: возможность редактировать подключения объекта учёта
Улучшено: увеличен размер шрифта для полей ввода
Улучшено: добавлена возможность изменять ширину колонок на список статистики опроса оборудования
Улучшено: в мониторинге текущих можно изменять список отображаемых параметров во время опроса
Добавлено: возможность сформировать отчёт по квартирным точкам учёта
Улучшено: расширен список колонок списка квартирных точек учёта
Добавлено: возможность формировать отчёт потребления по секциям объекта учёта
Отчёты
Добавлено: номер точки учёта в источник данных отчёта по секции объекта учёта
Добавлено: возможность загрузить в облачные хранилища сформированные отчёты и резервные копии БД
