- Веб-сайт производителя: https://ekfgroup.com/ru
- Модель устройства: Коммуникационный GPRS модем MT900-2GD
- Руководство по эксплуатации устройства: MT900-2GD DIN rail GPRS Modem UG_v1.07.pdf — Яндекс Диск
- Описание протокола обмена с устройством:
- Удаленный доступ к работающему устройству: настрою на ваш адрес
- Заводская программа чтения данных: ModemConfig v1.0.0.4R01.7z — Яндекс Диск
Вы можете настроить подключение на 95.167.224.34:2062.
Правильно ли я понимаю, что у вас нет описания идентификационного пакета для модема и нам нужно запросить описание у производителя?
Сейчас настрою.
Я запросил у тех. поддержки протокол, обещали найти.
Подключение настроил.
Номер модема EKF0139240000778.
Device ID - 2021062801.
User Name - 0139240000778.
без пароля
Вам удалось получить описание идентификационного пакета у производителя?
На данный момент нет!
Жду информацию от производителей.
А к модему подключен какой-либо прибор учёта?
нет.
нужно подключить?
Да, нужно подключить устройство, чтобы мы смогли проверить чтение данных через модем.
Подключил счётчик СЕ308 S31.746.OА.YUVLFZ SPDS № 012287195914168.
А какой сетевой адрес у устройства?
И какой протокол обмена настроен в приборе?
по протоколу IEC61107-2011 сетевой адрес и идентификатор 195914168, пароль 777777.
для стандарта СПОДЭС сетевой адрес 14168, идентификатор 195914168, пароль 12345678.
в приборе настроено автоматическое определение протокола обмена.
Вам удалось получить техническое описание для модема?
У модема имеется протокол обмена или он работает в прозрачном режиме и присылает только идентификационный пакет?
Удалось ли получить описание идентификационного пакета?
Специалист производителя обещался подключиться к теме.
Ждём
Ответ производителя таков:
“Модем работает прозрачно для ПО верхнего уровня. Т.е. прозрачно транслирует запросы в шину RS485.”
Этого достаточно?
С прозрачностью понятно, а какой идентификационный пакет присылает модем, при подключении к серверу?
ответ тех. поддержки:
Eсли модем работает в режиме клиента при подключении к серверу отправляет “LOGIN + последние 12 цифр серийного номера модема”, Например: LOGIN 13924000000”.
Нет доступа. Ваш модем не подключается к нам на порт 2062.
Был выключен.
Включил.
Проверьте, пожалуйста.
Ваш модем подключается к нашему серверу. Мы работаем над вопросом. Не прекращайте доступ к прибору.
