Выпущена бета-версия 3.66
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
  4. Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.66-Beta (сборка 36605) от 04.05.2026
Система
Исправлено: рассылка уведомлений о НС останавливалась из-за исключения “Невозможно отправить Telegram сообщение, т.к. сервис не запущен.”
Добавлено: настройка модема Bitcord (SprutNet) BGS2 в “ЛЭРС УЧЕТ: Настройка модемов”
Исправлено: в статистике портов опроса GSM отображались некорректные данные
Исправлено: мнемосхема переставала обновляться автоматически после неявного завершения сессии пользователя по таймауту неактивности
Добавлено: возможность удалять запись последних данных точки
Добавлено: идентификаторы точек учёта в источники данных для отчётов
Добавлено: комментарий к оборудованию в выпадающем списке при создании работы
Добавлено: информация о провайдере подключенного GPRS модема
Добавлено: уведомления о некритических ошибках в центре уведомлений
Добавлено: настройка уведомлений для групп учётных записей
Добавлено: возможность настроить отправку скрытой копии при отправке сообщений
Добавлено: расширена статистика GSM портов в отчёте о состоянии системы
Исправлено: при удалении данных архива событий с начала по конец удаляются не все записи, если у события нет даты начала
Улучшено: увеличена максимальная продолжительность опроса до 6 часов
Добавлено: выборочное изменение параметров автоопроса
Добавлено: возможность редактировать мнемосхемы без доступа ко всем объектам
Добавлено: номер лицевого счета в сводный отчет по оборудованию
Добавлено: возможность предоставить доступ ко всем объектам, но только к одной системе
Добавлено: возможность установить группу портов опроса при групповом редактировании подключений
Добавлено: возможность игнорировать разницу во времени при мониторинге текущих
Добавлено: на списке потребителей отображаются объекты учёта в которых используется потребитель
Добавлено: настройка диспетчерского модема ЛЭРС GSM Mini в “ЛЭРС УЧЕТ: Настройка модемов”
Добавлено: рассылка уведомлений через MAX
Добавлено: дополнительные параметры в групповом опросе
[Добавлено: поддержка счетчика воды Пульсар Лайт со встроенным LoRaWAN УСПД
Добавлено: поддержка счетчика воды Пульсар Модель 1 со встроенным LoRaWAN УСПД
Рабочее место оператора
Исправлено: в списке учетных записей у созданного пользователя сразу после создания дата установки пароля была 01.01.0001
Исправлено: наименование точки учета размещения в справочнике оборудования выводилось два раза
Улучшено: отсортирован список базовых отчётных форм при создании отчётной формы
Добавлено: печать и экспорт температурного графика
Добавлено: на списке оборудования возможность открытия свойств объекта или точки учёта через контекстное меню списка
Улучшено: некоторые параметры создания работ сохраняются в рамках сеанса работы
Исправлено: интерфейс АРМ подвисал во время проведения автоопроса при открытой вкладке точек учета
Опрос
Исправлено: ошибка “Считана неверная дата с прибора” при чтени конфигурации НЕВА МТ 114
Исправлено: ошибка “В блоке данных для сохранения не указаны дата и время. Тип данных: Архив интеграторов” при чтении данных с ТС220
Исправлено: удалено чтение части параметров при чтении конфигурации ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
Исправлено: ошибка “Non-negative number required.” при чтении данных с РиМ 389.01
Исправлено: для приборов РиМ 389.01 невозможно было задать пустой пароль для опроса
Добавлено: тип инженерной системы ГВС и ХВС для модели оборудования Гефест
Добавлено: возможность опрашивать КАРАТ-140 по серийному номеру
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении конфигурации ВКТ-7
Добавлено: поддержка GPRS модем MT900-2GD
Добавлено: чтение дополнительных архивных времен для ВЗЛЕТ ТСРВ-042
Добавлено: поддержка чтения архива событий для УСПД СЕ805М
Добавлено: поддержка счетчика тепла Vodomer СТУ
Добавлено: адаптер “Контроллер шины M-bus” для теплосчётчика ПУЛЬС СТК
Добавлено: поддержка чтения профиля мощности для УСПД СЕ805М
Добавлено: поддержка электросчётчика ФОБОС 3
Добавлено: поддержка теплосчётчика ТВ-7
Добавлено: поддержка преобразователя интерфейсов ЛЭРС ТЭК (CAN в RS-232) для ТЭКОН-19
Добавлено: чтение настроечных параметров для КМ-5-7
Добавлено: чтение базы настроек для ТБК-100
Добавлено: поддержка теплосчётчика VHM-T с версией протокола 2019 года
Добавлено: поддержка УСПД TELEOFIS RTU202
Добавлено: поддержка электросчётчика BINOM3 (стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка электросчётчика SKAT 115 (серийный номер более 8 цифр)
Добавлено: поддержка электросчётчика СЕ308 (версия ПО 6)
Web
Исправлено: требовались права на редактирование устройств при просмотре карточки по помещению
Исправлено: при отправке запроса на восстановление доступа к учетной записи возникала необработанная ошибка
Улучшено: добавлен фон для иконок приложения
Добавлено: возможность редактировать подключения объекта учёта
Улучшено: увеличен размер шрифта для полей ввода
Улучшено: добавлена возможность изменять ширину колонок на список статистики опроса оборудования
Улучшено: в мониторинге текущих можно изменять список отображаемых параметров во время опроса
Добавлено: возможность сформировать отчёт по квартирным точкам учёта
Улучшено: расширен список колонок списка квартирных точек учёта
Добавлено: возможность формировать отчёт потребления по секциям объекта учёта
Отчёты
Добавлено: номер точки учёта в источник данных отчёта по секции объекта учёта
Добавлено: возможность загрузить в облачные хранилища сформированные отчёты и резервные копии БД
добрый день!
когда выйдет обновление 3.66?
Сложно сказать, так как бета-тестирование данной версии еще продолжается, тогда как окончательная версия может быть выпущена только после его завершения. Спрогнозировать сроки достаточно сложно, но вполне возможно, что она будет выпущена уже на следующей неделе.
