Данные профиля нагрузки с получасовым интервалом в ПО ЛЭРС УЧЕТ не соответствуют данным в приборе учета СЕ207.
Скриншоты примера ошибки ниже в сообщении.
В пункте 3. правил форума явно прописано, что скриншоты следует выкладывать исключительно на форуме, а не на внешнем хостинге. Пожалуйста, приведите вашу тему в соответствие данному правилу.
Из ваших скриншотов видно, что в ЛЭРС УЧЕТ вы смотрите реальные данные, то есть с учетом заданного в свойствах точки коэффициента трансформации, тогда как в заводской программе отражены исходные данные. Пожалуйста, откройте на просмотр исходные данные профиля мощности, выставив в левом меню соответствующий переключатель в положение “Исходные” и нажав кнопку “Применить”. Сравните исходные данные с данными в заводской программе.
Включение/отключение подачи электроэнергии можно выполнить при помощи ручного опроса, задав в дополнительных параметрах соответствующий пункт управления нагрузкой.
Покажите, пожалуйста, скриншот таблицы после выполнения приведенных выше рекомендаций. Также приведите тему в соответствие с правилами форума, приложив скриншоты из первого сообщения к текущей теме, о чем я писал выше.
Предоставьте, пожалуйста, доступ к рассматриваемому прибору учета.
В ЛЭРС УЧЕТ существует несколько параметров угла между током и напряжением:
φUIA Угол между напряжением и током по фазе A
φUIB Угол между напряжением и током по фазе B
φUIC Угол между напряжением и током по фазе C
Я правильно понимаю, ни один из этих параметров не подходит? Если да, опишите подробнее какой именно угол вам необходим и чем отличается от существующих. Что означает последняя ваша фраза?
Ни один из этих параметров не отображает необходимого значения. Возможно, какой то из них и должен отображать значение Угол между напряжением и током по фазе для прибора СЕ207.
Это объект СПОДЭС в котором находится необходимое значение.
Мы провели детальный анализ. Как выяснилось на самом деле ошибки нет. В заводской программе отражен получасовой профиль энергии, тогда как в ЛЭРС УЧЕТ профиль мощности. Сравнивать напрямую значения этих показателей между собой некорректно.
Если по профилю мощности в ЛЭРС УЧЕТ рассчитать часовые данные энергии и сравнить рассчитанную часовую запись энергии с суммой получасовых записей энергий из заводской программы за этот же час, то значение сходится.
Например, рассчитаем часовую энергию за 06.12.2023 12:00 по профилю мощности в ЛЭРС УЧЕТ. Получается (0,0222 + 0,0166) / 2 = 0,0194. Теперь сложим получасовые энергии из заводской программы за этот же час. Получается 0,0111 + 0,0083 = 0.0194.
По чтению угла между током и напряжением мы создали отдельную задачу. Как только она будет реализована, мы напишем об этом в данной теме.
Чтение параметров 1.0.99.1.0.255 с возможностью выбора типа параметра и времени усреднения.
В данном случае это 4 типа данных с прибора учета, интервал усреднения 30 мин.
Block Active Energy –
import
Импорт активной энергии за период
записи
1.0.1.29.0.255
export
Экспорт активной энергии за
период записи
1.0.2.29.0.255
Block Reactive Energy –
import
Реактивная энергия, импорт за
период записи
1.0.3.29.0.255
export
Реактивная энергия, экспорт за
период записи
1.0.4.29.0.255
Этот параметр не профиль энергии за час (Экспорт активной энергии за
период записи час)? Необходимые данные можно записать сюда только с интервалом пол часа?
Почему вы производите деление на 2? Какой OBIS код значения которое записывается в ЛЭРС для получасового профиля мощности?
Для получения усреднённого значения мощности за час, необходимо сложить усреднённое значение мощностей за интервалы в этом часу и разделить на количество усреднённых значений. В данном случае интервал записи равен 30 минут, в часе имеется 2 записи, по этой причине деление производится на 2. Если бы интервал был равен 15 минут, тогда деление производилось бы на 4.
Значение профиля мощности получается из профиля 1.0.99.1.0.255.
У нас в системе хранится потребление энергии за час, сутки и месяц. Профиль 1.0.99.1.0.255 является настраиваемым и может иметь интервал сохранения записи от 1 минуту до 1 часа. Создать таблицы данных для каждого интервала мы не можем, по этой причине данные сохраняются в профиль мощности, а при необходимости на основе профиля мощности высчитываются часовые данные.
В данной теме вы предоставили доступ с такими параметрами:
и именно эти параметры мы использовали в рамках текущей задачи. Сейчас вы пишите, что параметры доступа такие:
Не совсем понятно почему вы пишите “еще раз”, если вы впервые предоставляете данные параметры доступа? Более того IP-адрес в этих параметрах начинается на “10”, что означает его принадлежность к внутренней сети, а значит к этому IP-адресу нельзя подключиться из сети Интернет.
Пожалуйста, проверьте доступ к прибору по параметрам из изначальной темы или сообщите новые параметры доступа из сети Интернет. В данной теме обсуждается вопрос по СЕ207, поэтому по СЕ307 доступ не нужен.
С момента отправки моего предыдущего сообщения доступ к прибору по внешнему IP и порту из задачи по добавлению поддержки восстановился и мы смогли протестировать вносимые изменения. На данный момент доступ более не требуется.
Работы завершены. Чтение угла между током и напряжением для СЕ207 R7 в параметрах качества электроэнергии будет доступно в следующей версии 3.55.
