Выпущено обновление 3.44.0 (сборка 34408) от 02.02.2022Заметки о выпуске:
https://docs.lers.ru/articles/whatsnew/3.44/index.htmlСистемаДобавлено: блокировка записи в случае если пароль введён неверно
Добавлено: срок действия пароля пользователя
Добавлено: отправка уведомления о закрытии работы создателю
Добавлено: авторизация в Telegram боте с помощью QR кодов
Добавлено: параметр модели оборудования “Наименование в отчёте”
Добавлено: просмотр и запуск серверных заданий на веб-интерфейсе
Добавлено: выбор канала связи для группового опроса
Добавлено: при диагностике небаланса создаётся по одной НС на каждую формулу
Добавлено: редактирование шаблона уведомления для новых или повторных НС
Рабочее место оператораИсправлено: ошибка просмотра списка работ при наличии работ по архивным объектам
Добавлено: наименование задания на опрос в списке сеансов опроса на списке портов опроса
Добавлено: сохранение положения панелей окна ручного опроса
Реализовано параллельное формирование отчетов. Количество точек/объектов задается в параметрах приложения на вкладке Отчеты.
Добавлено: горячие клавиши в редакторе мнемосхем
Исправлено: заданная в системных параметрах отчётная форма применялась для всех систем
ОпросДобавлено: расчёт контрольной суммы базы настроечных параметров для ВКТ-7
Добавлено: системы Теплоснабжение и ГВС для АДИ
Добавлено: чтение расширенного суточного архива для Меркурий 236 ART
Добавлено: поддержка NB-IoT датчика температуры помещения ЛЭРС МС-Т
Добавлено: чтение архивных ошибок для КАРАТ 2001-01
Добавлено: поддержка теплосчётчика ПУЛЬСАР (модификация У, УД) (v45)
Добавлено: поддержка чтения архивных ошибок для ВЗЛЁТ ТСРВ-034
Добавлено: коррекция времени для ЦЭ6850М
Добавлено: чтение архива по протоколу Modbus в разрезе метки времени для ВИС.Т-ТС
Добавлено: поддержка теплосчетчика КАРАТ-Компакт 2-223
Добавлено: поддержка теплосчетчика ТС-11 версии 2.4
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии МИР С-07
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии МИР С-05
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии МИР С-04.
Добавлено: поддержка контроллера USR-TCP232-410S
WebДобавлено: получение qr-кода для telegram авторизации
Добавлено: просмотр и добавление комментариев к работам
Добавлено: просмотр системного журнала на веб-интерфейсе
Добавлено: отображение работ на географической карте веб-интерфейса
Добавлено: карточка свойств помещения на WEB интерфейсе
Добавлено: редактирование расписаний автоопроса
Исправлено: неправильное форматирование меток времени при экспорте таблицы с данными в Excel.
Исправлено: не отображалась индикация наличия данных во вложенном списке точек учета.
ОтчётыДобавлено: информация о точках учёта в источник данных отчёта по балансовой группе
Добавлено: признак использования первой строки отчета для настройки ширины и наименований колонок при экспорте в Excel
Добавлено: поля с датой и результатом последнего опроса в источники данных сводных отчетов
