Выпущено обновление 3.65.2
Выпущено обновление 3.65 (сборка 36507) от 15.02.2026
Система
Исправлено: при сохранении непредвиденная ошибка на Сервере “23505: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности “PK_WaterConsumptionCurrent””
Исправлено: модель модема оставалась прежней при ее изменении в свойствах порта опроса.
[Исправлено: после импорта из Excel-файла возникала ошибка “Data is Null. This method or property cannot be called on Null values” при обработке различных запросов
Исправлено: при автоматическом выборе портов для ручного опроса могли быть выбраны заблокированные порты
Улучшено: ускорено сохранение журналов опроса
Улучшено: ускорена загрузка статистики GPRS модемов
Добавлено: возможность очистить данные синхронизации поверок в групповой операции по оборудованию
Добавлено: сортировка объектов и точек при автоформировании отчётов
Добавлено: возможность изменять параметры GPRS подключения при групповом редактировании параметров
Исправлено: при получении токена учетной записи возникала непредвиденная ошибка
Добавлено: возможность задать другую продолжительность опроса для CSD каналов
Добавлено: комментарий к температурному графику
Добавлено: возможность задавать отклонения от температурного графика в абсолютных величинах
Рабочее место оператора
Исправлено: не работал флаг удаления оборудования при удалении точки из списка объектов
Добавлено: рассылка автоматических отчётов группам учётных записей
Улучшено: обновление списка служб и портов опроса
Добавлено: возможность отобразить объекты из нескольких групп, или объекты, не входящие в определённые группы
Добавлено: групповое редактирование заданий в очереди опроса
Опрос
Добавлено: МИРТЕК-32-РУ с идентификатором печатной платы 0x46
Исправлено: коррекция времени не изменяла время при плохом канале связи ТБК-100
Добавлено: поддержка чтения журнала событий и защищенного журнала для КАРАТ-308
Добавлено: поддержка счётчика импульсов ПУЛЬСАР GPRS (4-х канальный)
[Добавлено: поддержка чтения журнала событий и защищенного журнала для КАРАТ-306
Добавлено: поддержка счетчика тепла Гефест с версией протокола 2
Добавлено: поддержка УСПД СЕ805М (версия ПО 4.16)
Добавлено: поддержка чтения базы настроечных параметров для ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
Добавлено: поддержка чтения журнала событий для ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
Добавлено: поддержка счётчика газа Turbo Flow UFG-H
Добавлено: поддержка счётчика импульсов МУР 1001.5 ADN
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 238 ART (СПОДЭС)
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 208 ART (СПОДЭС)
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 204 ARTM (СПОДЭС)
Добавлено: поддержка счётчика импульсов МУР 1001.5 ADN 4С
Добавлено: поддержка теплосчётчика HITERM ПУТУ-1
Добавлено: поддержка теплосчетчика HITERM ПУТМ-1
Web
Исправлено: эллипсы на мнемосхемах в веб-интерфейсе отображались как круги
Добавлено: возможность скрыть левую панель с действиями
Улучшено: отображение границ в таблице с данными по точкам учёта
Отчёты
Исправлено: сохранение и формирование отчетов с возможностью выполнения произвольного кода в скриптах (обнаружено Василий Брит (Positive Technologies))
Исправлено: в отчет по системной отчетной форме профиля мощности попадали не все данные профиля
Добавлено: последние интеграторы в источник данных сводного отчёта по точкам
Добавлено: подключения в источник сводного отчёта по работам
1 лайк
Выпущено обновление 3.65.1 (сборка 36508) от 18.02.2026
Система
Исправлено: при перезагрузке модема возникала ошибка “Истекло время ожидания”
Исправлено: ошибка при создании территорий при импорте из Excel
Опрос
Исправлено: ошибка “The given key was not present in the dictionary.” при чтении данных Turbo Flow UFG-H
Исправлено: при опросе архива событий “СПТ961.1(2)М” взникает ошибка чтения даты конца интервала
Исправлено: ошибка “Unable to cast object of type ‘System.UInt64’ to type ‘System.UInt32’” при чтении профиля мощности SKAT 315
Выпущено обновление 3.65.2 (сборка 36509) от 26.02.2026
Исправлено: данные точки на мнемосхеме обновлялись только в последнем открытом на одном компьютере АРМ
Исправлено: ошибка при попытке создать копию задания автоматического формирования отчетов"
Исправлено: в ручном опросе выводился неполный журнал
Исправлено: в просматриваемый список сеансов опроса с фильтрацией за предыдущие дни попадали сеансы за текущий день
Опрос
Исправлено: при сохранении данных с “МУР 1001.5 ADN” не учитывался заданный вес импульса
Исправлено: повторные вызовы через порт GSM-модема с подключением через преобразователь завершались ошибкой “Сделан запрос на подключение для уже подключенного сокета.. Возможно, преобразователь RS232 в Ethernet выключен или недоступен.”
Исправлено: при сохранении данных по “МУР 1001.5 ADN 4С” не учитывался заданный вес импульса
Исправлено: при чтении конфигурации “ВЗЛЕТ ТСРВ-024М” по TFTP возникала ошибка “В ответе устройства неизвестный OpCode 768”
Web
Исправлено: в списке точек и объектов Веб-интерфейса в некоторых случаях не работал поиск
Исправлено: при просмотре статистики опроса оборудования в Веб не отображалась горизонтальная прокрутка таблицы оборудования
