Выпущено обновление 3.48.0 (сборка 34809) от 27.09.2022
Система
Исправлено: возможная ошибка формирования отчёта по балансовой группе если в неё входят квартирные точки
Исправлено: ошибка формирования отчёта по газу если есть датчик перепада давления
Добавлено: точка учёта без автоопроса меняет состояние на “Неизвестно”
Исправлено: невозможно задать unix путь для резервного копирования БД
Добавлено: в просмотре балансовой группы отображаются средние значения за период
Добавлено: колонки с датами создания/изменения на списке оборудования
Добавлено: возможность убрать коммуникационное оборудование из объекта
Изменено: авторизация в Telegram выполняется только с помощью QR кода
Добавлено: индивидуальная настройки НС, которые будут учитываться при расчёте состояния точки учёта
Исправлено: дата начала автоопроса не менялась после смены режима
Рабочее место оператора
Исправлено: в мониторинге текущих газа не отображались метки времени
Исправлено: ошибка при копировании оборудования
Исправлено: возможная необработанная ошибка после закрытия свойств точки учёта
Исправлено: возможная ошибка выбора групп GSM портов опроса
Добавлено: в списке оборудования отображается вариант исполнения
Добавлено: номер в реестре СИ в список выбора моделей оборудования
Добавлено: групповая операция изменения таймаута подключений точек учёта
Добавлено: колонка с объектами учёта на списке документов
feat: новый элемент мнемосхемы - ссылка
Опрос
Исправлено: в некоторых случаях потребление и интеграторы ИРВИС-РС4М-Ультра сохранялись с неверной датой
Исправлено: не считывалась последняя суточной записи КАРАТ-307
Исправлено: ошибка “Неизвестный код типа данных 50” при чтении часового архива TELEOFIS RTU602
Добавлено: повышена стабильность чтения архивов Меркурий 23x на нестабильных каналах связи
Исправлено: удалено чтение даты и времени для ECL Comfort 300
Исправлено: сохранение интегральных значений в текущие при чтении текущих данных для КАРАТ-Компакт 2-223
Исправлено: некорректный разбор данных ПУЛЬСАР универсальное устройство
Исправлено: возможная ошибка опроса Милур 107 в случае, когда в приборе не установлена дата и время
Добавлено: поддержка ультразвукового расходомер-счетчика ВЗЛЕТ МР (УРСВ-311)
Добавлено: поддержка термоконтроллера ПРАМЕР-710 (БУН)
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии МИРТЕК-32-РУ
Добавлено: поддержка теплосчётчика QALCOSONIC E3
Web
Исправлено: на карточке объекта кнопка создания точки учёта видна даже если нет прав
Добавлено: признак онлайн/оффлайн в статистике GPRS устройств
Добавлено: редактирование даты поверок устройства
Добавлено: колонки с информацией о создании/редактировании на список объектов и точек
feat: возможность создания объектов учёта
Отчёты
Добавлено: информация о дате окончания подписки в отчёте о состоянии системы
Добавлено: параметры помещения в отчёте о НС
Добавлено: данные о наличии Тнв в отчёте о состоянии системы
