Внимание!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.46-beta (сборка 34621) от 28.04.2022
Система
Добавлено: датчики перепада давления газа
Добавлено: возможность контроля доступа к профилям сводки текущих
Добавлено: возможность пометить часть данных в карте наличия как неснятые
Добавлено: рассылка сформированных отчётов по произвольным адресам
Добавлено: отчёт со сводным нарядом на работы по объектам
Добавлено: возможность пропустить при повторном опросе успешно опрошенные квартирные устройства
Добавлено: журнал опроса по точке позиционируется на начале опроса устройства на точке
Добавлено: статистика CSD модемов
Добавлено: пользовательская диагностика для точек учёта
Добавлено: автоматический экспорт данных в DBF
Добавлено: https в источниках обновления системы
Рабочее место оператора
Добавлено: панель выбора колонок в окне детализации балансовой группы
Исправлено: при печати таблицы с данными к строке “Итого” не применялось количество знаков после запятой
Добавлено: групповая операция редактирования таймаута на приём ответа от устройства
Добавлено: признак “Вход запрещён” на списке учётных записей
Добавлено: групповые операции для учётных записей
Опрос
Добавлено: установка даты и времени для CE102 R5.1
Добавлено: расчёт времени нормальной работы для ВКГ-2
Добавлено: чтение настроечных параметров по датчикам для СПТ 962
Добавлено: чтение настроечных параметров по датчикам для СПТ 961.1(2)М
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТСВ-2
Добавлено: поддержка регистратора импульсов АДИ версия 4.02
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии Милур 107 (протокол DLMS/COSEM)
Добавлено: поддержка расходомера-счётчика ВЗЛЕТ РБП
Добавлено: поддержка контроллера ECL Comfort 300
Добавлено: поддержка расходомера ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М)
Добавлено: поддержка расходомера МастерФлоу МФ-5.2.2
Добавлено: Поддержка приёмного модуля Пульсар IoT
Web
Добавлено: удаление объектов на веб-интерфейсе
Добавлено: статистика GPRS модемов на веб-интерфейсе
Добавлено: возможность просмотра списка сеансов опроса
Добавлено: просмотр и ввод договорных нагрузок для помещений
Добавлено: отображение удельного потребления по помещениям жилого дома
Отчёты
Добавлено: скорректированные интеграторы в сводном отчёте по точкам учёта
