Выпущено обновление 3.67.4
Выпущено обновление 3.67 (сборка 36708) от 29.07.2026
Система
Исправлено: мнемосхемы не обновлялись после смены сигнализации объекта
Добавлено: скорректированные по показаниям счётчика интеграторы в таблице с данными
Исправлено: ошибка при удалении оборудования “Оборудование используется в качестве коммуникационного в подключении объекта учета ‘<неизвестно>’”
Добавлено: возможность включить дополнительную фильтрацию списка устройств по доступным точкам учёта
Ошибка: в системном журнале постоянно возникает сообщение “Обновлена аппаратная или программная версия устройства”
Исправлено: зависание Сервера на старте при получении доступа к внутренней базе SQLite
Исправлено: некорректная конвертация единиц измерения Кельвин к системным Градус Цельсия
Добавлено: оценка критичности нештатных ситуаций
Добавлено: оценка критичности нештатной ситуации
Улучшено: вывод данных для НС контроля наличия расхода в помещении
Улучшено: параметры потребления отсортированы в алфавитном порядке
Добавлено: уровни предупреждения и аварии в диагностике соблюдения температурного графика
Добавлено: адрес объекта на список работ
Добавлено: групповая операция изменения отображаемых единиц измерения точек учёта
Добавлено: фильтрация статистики опроса оборудования по группе объектов учёта и просмотр журнала по записи из статистики
Добавлено: возможность сохранения интервального архива
Добавлено: интеграция с Личный кабинет ЖКХ WAVIoT
Добавлено: настройка ширины информационных карточек
Рабочее место оператора
Добавлено: пункты меню “Выбрать всё/Снять выделение” в очередь опроса
Добавлено: множественный фильтр режимов на списке квартирных точек
Улучшено: в статистике CSD-подключений время начала сеансов отображается относительно времени АРМ Оператора
Добавлено: признак наличия комментариев к работе на объекте
Добавлено: сохранение настроек окна Статистика CSD-подключений
Добавлено: сохранение параметров экспорта таблиц в excel
Добавлено: карточка сводки по точке учёта на списке объектов и точек учёта
Опрос
Улучшено: серийные номера ВКТ-9 можно задавать с нулём в начале
Исправлено: ошибка “Недопустимая команда или параметр” при чтении даты и времени ПСЧ-4ТМ.05МК (версия ПО 34.0.7)
Изменено: формат серийного номера для Авектра ТСУ
Добавлено: поддержка корректора газа ТАУ-ЭК22
Добавлено: поддержка теплосчётчика ЭЛЬФ (протокол УСП-1)
Web
Добавлено: просмотр таблицы потребления по помещению
Добавлено: строка с состоянием наложенного фильтра на список
Добавлено: возможность удаления НС
Добавлено: просмотр подробной информации об НС на списке
Улучшено: повышена информативнсоть графика НС
Улучшено: корректное восстановление фильтрации списка НС
Отчёты
Исправлено: в сводном отчете по квартирным точкам жилого дома не выводились данные атрибутов точки
Выпущено обновление 3.67.1 (сборка 36709) от 03.08.2026
Система
Исправлено: в пакете ручного обновления отображалась некорректная версия 0.0.0.0
Улучшено: в фильтре точек по наличию данных “Есть все данные” учитываются дополнительные статусы рассчитанных данных
Выпущено обновление 3.67.2 (сборка 36711) от 21.08.2026
Система
Исправлено: ошибка “Object reference not set to an instance of an object” при опросе через интеграцию с OwenCloud и MQTT
Исправлено: при обслуживании Сервера удалялись действующие подключения
Исправлено: в сообщении журнала опроса о вызове контроллера отображалось некорректное наименование его модели
Исправлено: универсальный пульт не запускался из-за непредвиденной ошибки “Сборка не имеет атрибута [AssemblyFileVersion]”
Исправлено: в утилитах настройки модемов и восстановления БД отображалась некорректная версия 0.0.0 сборка 0
Исправлено: при открытии сеансов опроса возникала ошибка “Status(StatusCode=“ResourceExhausted”, Detail=“Received message exceeds the maximum configured message size.”)”
Исправлено: в таблице с данными невозможно было включить на просмотр текущие значения интеграторов после их выключения
Улучшено: естественная сортировка в окне редактирования группы объектов
Опрос
Исправлено: при чтении часовых данных прибора ВТЭ-1 П140М (тип 236) возникало зацикливание опроса
Исправлено: ошибка " Sequence contains no elements" при чтении данных с устройства СТЭ 10 “БЕРИЛЛ”
Web
Исправлено: после ручного обновления результатов поверки приборов СПТ941 из Веб сетевой адрес становился “0”
Исправлено: список сеансов в Веб отображал только новые сеансы после последнего изменения данного списка
Отчёты
Исправлено: в отчете о состоянии системы была неточная информация по портам опроса
Выпущено обновление 3.67.3 (сборка 36712) от 31.08.2026
Система
При импорте из сформированного на Сервере с английской Windows Excel-шаблона возникала “ошибка импорта: Неизвестный тип точки учёта <тип системы на английском>”
Исправлено: ошибка превышения таймаута при опросе интеграции WavIot
Исправлено: ошибка при попытке запустить опрос в универсальном пульте.
Выпущено обновление 3.67.4 (сборка 36713) от 10.09.2026
Система
Исправлено: импорт их Excel позволял создавать объекты учёта с неправильным номером
Исправлено: ошибка при запуске опроса недостающих архивных данных, если сервер находился в более позднем часовом поясе
Исправлено: ошибка при попытке редактирования параметров расписания автоопроса по умолчанию групповой операцией.
Исправлено: возможная ошибка при открытии параметров формирования отчёта
Исправлено: на мнемосхемах в некоторых случаях не открывалась боковая панель с информацией о точке учёта
Web
Исправлено: отсутствовала возможность выбрать Max в качестве канала для рассылки уведомлений
Исправлено: ошибка при попытке остановить ручной опрос сразу после его запуска
Отчёты
Исправлено: при просмотре сохраненного отчета FastReport возникала ошибка неверного формата XML или превышения допустимого лимита размера
