Выпущено обновление 3.46.2
Выпущено обновление 3.46.0 (сборка 34622) от 10.05.2022
Заметки о выпуске:
Система
Добавлено: датчики перепада давления газа
Добавлено: возможность контроля доступа к профилям сводки текущих
Добавлено: возможность пометить часть данных в карте наличия как неснятые
Добавлено: рассылка сформированных отчётов по произвольным адресам
Добавлено: отчёт со сводным нарядом на работы по объектам
Добавлено: возможность пропустить при повторном опросе успешно опрошенные квартирные устройства
Добавлено: журнал опроса по точке позиционируется на начале опроса устройства на точке
Добавлено: статистика CSD модемов
Добавлено: пользовательская диагностика для точек учёта
Добавлено: автоматический экспорт данных в DBF
Добавлено: https в источниках обновления системы
Рабочее место оператора
Исправлено: в очереди опроса не работал фильтр по группам объектов
Исправлено: параметры монитора текущих могли некорректно отображаться при увеличенном масштабе
Добавлено: панель выбора колонок в окне детализации балансовой группы
Исправлено: при печати таблицы с данными к строке “Итого” не применялось количество знаков после запятой
Добавлено: групповая операция редактирования таймаута на приём ответа от устройства
Добавлено: признак “Вход запрещён” на списке учётных записей
Добавлено: групповые операции для учётных записей
Опрос
Добавлено: установка даты и времени для CE102 R5.1
Добавлено: расчёт времени нормальной работы для ВКГ-2
Исправлено: ошибка “Код функции ответа не соответствует запросу” при чтении архивных данных КАРАТ
Добавлено: чтение настроечных параметров по датчикам для СПТ 962
Добавлено: чтение настроечных параметров по датчикам для СПТ 961.1(2)М
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТСВ-2
Добавлено: поддержка регистратора импульсов АДИ версия 4.02
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии Милур 107 (протокол DLMS/COSEM)
Добавлено: поддержка расходомера-счётчика ВЗЛЕТ РБП
Добавлено: поддержка контроллера ECL Comfort 300
Добавлено: поддержка расходомера ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М)
Добавлено: поддержка расходомера МастерФлоу МФ-5.2.2
Добавлено: Поддержка приёмного модуля Пульсар IoT
Добавлено: чтение текущих данных ECL300
Web
Добавлено: удаление объектов на веб-интерфейсе
Добавлено: статистика GPRS модемов на веб-интерфейсе
Добавлено: возможность просмотра списка сеансов опроса
Добавлено: просмотр и ввод договорных нагрузок для помещений
Добавлено: отображение удельного потребления по помещениям жилого дома
Отчёты
Исправлено: ошибка при изменении пользовательского параметра отчёта
Добавлено: скорректированные интеграторы в сводном отчёте по точкам учёта
Выпущено обновление 3.46.1 (сборка 34623) от 16.05.2022
Система
Исправлено: ошибка постановки на автоопрос базы настроек если включен флаг “Удалять данные начиная с даты постановки…”
Выпущено обновление 3.46.2 (сборка 34625) от 30.05.2022
Исправлено: не удалялись учётные записи
Исправлено: ошибка при обновлении статистики CSD модемов
Web
Исправлено: Лишняя пустая колонка в таблице с данными
Отчёты
Исправлено: при редактировании задания автоформирования мог отображаться неверный отчёт
Исправлено: в отчёте о состоянии системы много НС попадали в группу Others
